read-char (AutoLISP)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 644| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回表示从键盘输入缓冲区或打开的文件读取的字符的十进制 ASCII 代码
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(read-char [file-desc])
文件描述
类型:文件
引用打开的文件的文件描述符(从 获取)。如果未指定 file-desc,则从键盘输入缓冲区获取输入。openread-char
返回值
类型:整数
字符的 ASCII 代码。每当检测到行尾字符或字符序列时,该函数都会返回单个换行符(ASCII 代码 10)。read-char
以下示例省略了 file-desc,因此在键盘缓冲区中查找数据:read-char
(read-char)
键盘缓冲区为空,因此等待用户输入:read-char
ABC
65
用户输入; 返回表示输入的第一个字符 (A) 的 ASCII 代码。接下来的三次调用返回键盘输入缓冲区中剩余的数据。此数据分别转换为 66(字母 B 的 ASCII 代码)、67 (C) 和 10(换行符):ABCread-charread-char
(read-char)
66
(read-char)
67
(read-char)
10
如果键盘输入缓冲区现在为空,则在下次调用时等待用户输入:read-char
(read-char)
GMT+8, 2026-10-28 04:52
