加载 (AutoLISP)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 916| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
加载 (AutoLISP)
计算文件中的 AutoLISP 表达式
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(load filename [onfailure])
文件名
类型:字符串
要加载的 AutoLISP 文件的名称。如果参数未指定文件扩展名,则在搜索要加载的文件时将扩展名添加到名称中。如有必要,该函数将按以下顺序尝试多个扩展:filenameload
  • .vlx
  • .fas 域名
  • .LSP的
注意:VLX 文件仅在 Windows 上受支持。
一旦找到匹配项,它就会停止搜索并加载文件。load
可以包含目录前缀,如 c:/function/test1 (Windows) 或 /function/test1 (Mac OS)。一个正斜杠 () 或两个反斜杠 () 是有效的目录分隔符。如果字符串中未包含目录前缀,则会在 AutoCAD 库路径中搜索指定文件。如果在此路径上的任何位置找到该文件,则加载该文件。filename/\\filenameloadload
onfailure(失败)
类型:字符串
如果失败,则返回的值。load
如果 onfailure 参数是有效的 AutoLISP 函数,则对其进行计算。在大多数情况下,onfailure 参数应为字符串或原子。这允许 AutoLISP 应用程序调用在失败时执行替代操作。load
该函数可以从另一个 AutoLISP 函数中使用,甚至可以递归使用(在正在加载的文件中)。load
重要:从基于 AutoCAD 2014 的产品开始,自定义应用程序必须在安全模式下工作;当 SECURELOAD 系统变量设置为 1 或 2 时。在安全模式下运行时,程序仅限于加载和执行包含来自受信任位置的代码的文件;受信任位置由 TRUSTEDPATHS 系统变量指定。
返回值
类型:字符串、子例程或错误
未指定(如果成功)。如果失败,则返回 onfailure 的值;如果未定义 OnFailure,则 Failure 将导致错误消息。load
对于以下示例,假定文件 /fred/test1.lsp 包含表达式
(defun MY-FUNC1 (x)
          ... function body ...
(defun MY-FUNC2 (x)
并且不存在扩展名为 test2 且扩展名为 .lsp、.fas 或 .vlx 的文件:
(load "/fred/test1")
MY-FUNC2
(load "\\fred\\test1")
MY-FUNC2
(load "/fred/test1" "bad")
MY-FUNC2
(load "test2" "bad")
"bad"
(load "test2")
; error: LOAD failed: "test2"
GMT+8, 2026-10-28 09:03
