ObjectARX 开发指南
应用程序对象 (.NET)
2023-1-1 16:57| 发布者: admin| 查看: 4559| 评论: 0|来自: AutoCAD
该对象是 AutoCAD .NET API 的根对象。从 Application 对象中,您可以访问主窗口以及任何打开的图形。获得图形后,就可以访问图形中的对象。Application
例如,对象具有返回对象的属性。此对象提供对当前在AutoCAD中打开的图形的访问,并允许您创建、保存和打开图形文件。Application 对象的其他属性提供对特定于应用程序的数据(如信息中心、主窗口和状态栏)的访问。该属性允许访问应用程序名称、大小、位置和可见性。ApplicationDocumentManagerDocumentCollectionMainWindow
虽然 Application 对象的大多数属性都允许访问 AutoCAD .NET API 中的对象,但有些属性会引用 AutoCAD ActiveX® Automation 中的对象。这些属性包括应用程序对象 () 的 COM 版本、菜单栏 ()、加载的菜单组 () 和首选项 ()。AcadApplicationMenuBarMenuGroupsPreferences
文档管理器
所有文档对象的容器(每个打开的图形都有一个文档对象)。
DocumentWindowCollection
所有文档窗口对象的容器(DocumentManager 中的每个文档对象都有一个文档窗口对象)。
信息中心
包含对“信息中心”工具栏的引用。
主窗口
包含对 AutoCAD 的应用程序窗口对象的引用。
菜单栏
包含对 AutoCAD 中菜单栏的 MenuBar COM 对象的引用。
菜单组
包含对 MenuGroups COM 对象的引用,该对象包含每个加载的 CUIx 文件的自定义组名称。
偏好
包含对“首选项”COM 对象的引用,该对象允许您修改“选项”对话框中的许多设置。
发行人
包含对用于发布图形的 Publisher 对象的引用。
状态栏
包含对应用程序窗口的 StatusBar 对象的引用。
UserConfigurationManager
包含对 UserConfigurationManager 对象的引用,该对象允许您使用用户保存的配置文件。
GMT+8, 2026-11-2 10:54
