getorient (AutoLISP)
暂停用户输入角度,并以弧度为单位返回该角度 支持的平台:Windows 和 Mac OS 签名(getorient [pt] [msg])
返回值类型:真实或无 用户指定的相对于当前施工平面的角度,以弧度为单位。 言论该函数测量向右(东)的零弧度方向的角度和逆时针方向增加的角度。用户输入的角度基于 AutoCAD ANGDIR 和 ANGBASE 系统变量的当前设置,但一旦提供了角度,就会按逆时针方向测量,弧度为零(忽略 ANGDIR 和 ANGBASE)。因此,如果使用 AutoCAD UNITS 命令或 ANGBASE 和 ANGDIR 系统变量选择不同的零度底或不同的方向来增加角度,则必须进行一些转换。getorient 当您需要旋转量(相对角度)时使用。用于获取方向(绝对角度)。getanglegetorient 用户不能输入另一个 AutoLISP 表达式作为对请求的响应。getorient 例子(setq pt1 (getpoint "Pick point: ")) (4.55028 5.84722 0.0) (getorient pt1 "Pick point: ") 5.61582 相关概念 |
GMT+8, 2026-10-26 23:52
