getcfg (AutoLISP)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 825| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
getcfg (AutoLISP)
过时。从 acad20xx.cfg 文件的 AppData 部分检索应用程序数据
注意:此函数可能会在将来的版本中删除。或者,使用该函数从 Windows 上的 Windows 注册表或 Mac OS 上的属性列表文件中检索应用程序数据。vl-registry-read
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(getcfg cfgname)
cfgname
类型:字符串
要检索的节名称和参数值(最大长度为 496 个字符)。
cfgname 参数必须是以下格式的字符串:
"AppData/application_name/section_name/.../param_name"
返回值
类型:字符串或 nil
应用程序数据(如果成功)。如果 cfgname 无效,则返回 。getcfgnil
假设 AppData/ArchStuff 节中的 WallThk 参数的值为 8,则以下命令将检索该值:
(getcfg "AppData/ArchStuff/WallThk")
"8"
相关参考
  1. setcfg (AutoLISP)
GMT+8, 2026-10-27 04:58
