foreach (AutoLISP)
计算列表所有成员的表达式 支持的平台:Windows 和 Mac OS 签名(foreach name list [expr...])
返回值类型:整数、实数、字符串、列表、Ename(实体名称)、T 或 nil 上次评估的 expr 的结果。如果未指定 expr,则返回 。foreachnil 言论该函数单步执行列表,将列表中的每个元素分配给一个变量,并计算列表中每个元素的每个表达式。可以指定任意数量的表达式。foreach 例子打印列表中的每个元素: (foreach n '(a b c) (print n)) A B C C foreach打印列表中的每个元素并返回最后一个元素。此命令等效于以下命令序列,只不过仅返回计算的最后一个表达式的结果:Cforeach (print a) (print b) (print c) 相关参考相关概念 |
GMT+8, 2026-10-27 04:33
