cvunit (AutoLISP)
将值从一个度量单位转换为另一个度量单位 支持的平台:Windows 和 Mac OS 签名(cvunit value from-unit to-unit)
返回值类型:真实、列表或无 转换后的值(如果成功);否则,如果任一单位名称未知(在 acad.unt 文件中找不到),或者如果两个单位不兼容(例如,尝试将克转换为年份)。nil 言论from-unit 和 to-unit 参数可以命名 acad.unt 文件中找到的任何单位类型。 例子(cvunit 1 "minute" "second") 60.0 (cvunit 1 "gallon" "furlong") nil (cvunit 1.0 "inch" "cm") 2.54 (cvunit 1.0 "acre" "sq yard") 4840.0 (cvunit '(1.0 2.5) "ft" "in") (12.0 30.0) (cvunit '(1 2 3) "ft" "in") (12.0 24.0 36.0) 注意:如果要以相同的方式转换多个值,则将值 1.0 转换一次,然后将结果值作为比例因子应用于您自己的函数或计算中会更有效。这适用于除温度之外的所有预定义单位,其中也涉及偏移。
相关概念 |
GMT+8, 2026-11-15 14:54
