acet-ps-to-ms (AutoLISP)
将实际值从图纸空间单位转换为模型空间单位 支持的平台:仅限 Windows 先决条件:必须先加载 AcSpaceTrans ObjectARX 应用程序,然后才能调用该函数。(arxload "acspacetrans.arx") 签名(acet-ps-to-ms [value] [viewport])
返回值类型:真实或无 成功时转换的实际价值; 在失败时。nil 言论如果同时指定了 value 和 viewport 参数,则使用指定的视口将该值转换为模型空间单位。无需用户输入。 如果仅指定了 value 参数,则假定当前视口,不需要用户输入。但是,如果当前空间是模型空间,则没有当前视口,函数将失败(返回)。如果图纸空间是当前空间,则如果布局中存在多个视口,则该函数将提示输入视口,或者使用单个现有视口。nil 如果未指定任何参数,则函数会提示输入一个值,并在可能的情况下进行转换。 例子没有 |
GMT+8, 2026-11-15 14:37
