/= (不等于) (AutoLISP)
比较数值不等式的参数 支持的平台:Windows 和 Mac OS 签名(/= numstr [numstr ...])
返回值类型:T 或 nil T,如果没有两个连续的参数在值上相同;否则。如果只提供一个参数,则返回。nilT 注意:的行为并不完全符合其他LISP方言。标准行为是,如果列表中没有两个参数具有相同的值,则返回。在 AutoLISP 中,如果没有连续的参数具有相同的值,则返回;请参阅以下示例。/=T/=T
例子(/= 10 20) T (/= "you" "you") nil (/= 5.43 5.44) T (/= 10 20 10 20 20) nil (/= 10 20 10 20) T 注意:在最后一个示例中,尽管列表中有两个具有相同值的参数,但它们并不相互跟随;因此计算结果为 。/=T
GMT+8, 2026-11-15 11:49
