符号表和字典处理函数参考 (AutoLISP)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 1054| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
下表提供了 AutoLISP 符号表和字典处理函数的摘要说明。
符号表和字典处理功能
功能
描述
(dictadd ename symbol newobj)
将非图形对象添加到指定的字典中
(DictNext ename符号 [倒带])
在字典中查找下一项
(dictremove ename 符号)
从指定字典中删除条目
(dictrename ename oldsym newsym)
重命名字典条目
(dictsearch ename symbol [setnext])
在字典中搜索项目
(布局列表)
返回当前图形中所有图纸空间布局的列表
(名称dobjdict)
返回当前图形的命名对象字典的实体名称,该字典是图形中所有非图形对象的根
(setview view_description [vport_id])
为指定的视口建立视图
(snvalid sym_name)
检查符号表名称中的有效字符
(tblnext table-name [倒带])
查找符号表中的下一项
(tblobjname 表名符号)
返回指定符号表条目的实体名称
(tblsearch table-name 符号 [setnext])
在符号表中搜索符号名称
(vlax-ldata-delete 字典键)
从绘图字典中删除 AutoLISP 数据
注意:扩展的 AutoLISP 扩展:需要vl-load-com
(vlax-ldata-get 字典键 [default-data])
从绘图字典中检索 AutoLISP 数据
(vlax-ldata-list 字典)
在图形字典中列出 AutoLISP 数据
(vlax-ldata-put 字典密钥数据)
将 AutoLISP 数据存储在绘图字典中
(vlax-ldata-test 数据)
确定是否可以在会话边界上保存数据
GMT+8, 2026-11-3 16:04
