2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 1029| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
下表提供了 AutoLISP 显示控制功能的摘要说明。
显示控制功能
功能
描述
(图表)
显示 AutoCAD 图形屏幕
(grdraw from to color [高亮])
在当前视口中绘制两点之间的向量
(grtext [框文本 [突出显示]])
将文本写入状态行或屏幕菜单区域
(GRVECS vlist [trans])
在图形屏幕上绘制多个矢量
(menucmd 字符串)
发出菜单命令,或设置和检索菜单项状态
(menugroup 组名)
验证是否已加载菜单组
(prin1 [expr [文件描述]])
将表达式打印到命令行或将表达式写入打开的文件
(princ [expr [file-desc]])
将表达式打印到命令行,或将表达式写入打开的文件
(打印 [expr [file-desc]])
(提示消息)
在屏幕的提示区域显示字符串
(重绘 [ename [模式]])
重绘当前视口或当前视口中的指定对象(实体)
(特普里)
将换行符打印到命令行
(文本页)
从图形屏幕切换到文本屏幕
(文本SCR)
从图形屏幕切换到文本屏幕(如 AutoCAD 翻转屏幕功能键)
(vports)
返回当前视口配置的视口描述符列表
评论
GMT+8, 2026-10-27 05:15
