2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 1064| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
下表提供了 AutoLISP 算术函数的摘要说明。
算术函数
功能
描述
(+ [号码 ...])
返回所有数字的总和
(- [号码 ...])
从第一个数字中减去第二个数字和后面的数字,并返回差值
(* [号码 ...])
返回所有数字的乘积
(/ [号码 ...])
将第一个数字除以其余数字的乘积,并返回商
(~ 整数)
返回参数的按位(1 的补码)NOT
(1+ 个数字)
返回增加 1 的参数(递增)
(1- 数字)
返回减少 1 的参数(递减)
(ABS编号)
返回参数的绝对值
(阿坦 num1 [num2])
返回以弧度为单位的数字的反正切
(Cos ang)
返回以弧度表示的角度的余弦
(经验值)
返回常量 e(实数)提升到指定的幂(自然对数)
(expt 基本功率)
返回提高到指定幂的数字
(固定编号)
返回实数到最接近的较小整数的转换
(浮点数)
返回数字到实数的转换
(gcd int1 int2)
返回两个整数的最大公分母
(日志编号)
将数字的自然对数作为实数返回
(log和 [int int ...])
返回整数列表的逻辑按位的结果AND
(logior [int int ...])
返回包含整数列表的逻辑按位的结果OR
(lsh [int numbits])
返回整数的逻辑按位移移指定位数
(最大 [数字 ...])
返回给定数字中的最大值
(min [数字 ...])
返回给定数字中的最小值
(减去 NUMBER)
验证数字是否为负数
(rem [num1 num2 ...])
将第一个数字除以第二个数字,然后返回余数
(冼昂)
返回角度的正弦值,以弧度表示实数
(sqrt 编号)
将数字的平方根作为实数返回
(零数)
验证数字的计算结果是否为零
评论
GMT+8, 2026-10-28 04:53
