“格式选项”对话框 - “基本格式选项”(Visual LISP IDE)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 1089| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
以下选项显示在“格式选项”对话框的顶部。
右边距
文本的右边距。如果表达式的最后一个字符位置不超过右边距,则在单行上打印。
窄样式缩进
设置函数参数的“窄格式样式”中使用的标准缩进值。
最大宽式车长
宽格式样式中函数表达式的最大长度。对于较长的表达式,格式化程序始终使用窄格式样式。
单分号注释缩进
标识单分号注释的左边距对齐方式。
“结束 Paren 样式”选项组控制多行格式样式的右括号的位置。通过设置以下代码的格式来演示每个选项的效果,其中“右边距”设置为 40,并且未选择“保留现有换行符”:
(cond
 ((/= (logand mask flg) 0)
 (list (list txton)))
Visual LISP 对上述代码的格式如下:
在同一条线上收盘
(cond ((/= (logand mask flg) 0)
(list (list txton))))
在具有内部缩进的新行处关闭
(list (list txton))
在具有外部缩进的新线处关闭
(list (list txton))
此对话框中的其余项目涉及选项卡、保存当前设置以及多个注释选项的设置。
插入选项卡
Visual LISP 格式化程序尽可能插入制表符而不是多个空格字符。
在源文件中保存格式设置选项
Visual LISP 格式化程序将包含当前格式设置的注释附加到 Visual LISP 文本编辑器窗口中的文本末尾。如果保存这些注释(并且不修改它们),则下次打开文件时,Visual LISP 会将保存的格式选项应用于文本编辑器。
插入表单结束语注释
此选项使 Visual LISP 在选择“在具有内部缩进的新行处关闭”或“在具有外部缩进的新行处关闭”时向表达式添加结束注释。注释在多行函数的末尾采用以下形式:
;_ end of <function name>
如果该行已包含注释,则 Visual LISP 不会添加注释。
表单结束注释前缀
确定选择“插入表单-结束语注释”时要包含的文本。
GMT+8, 2026-10-27 05:10
