项目文件项快捷菜单参考 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 1077| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
“项目”窗口的快捷菜单允许快速访问最重要的功能。
下表总结了“项目”窗口快捷菜单中可用的命令。
项目窗口快捷菜单命令
命令
行动
编辑
在“项目文件”列表中打开与所选文件关联的 AutoLISP 源文件。
添加文件
显示“项目属性”对话框以将文件添加到项目中。
删除文件
从项目中删除所选文件。
负荷
加载“项目文件”列表中所选文件的已编译 (FAS) 文件。如果不存在 FAS 文件,则加载 AutoLISP 源 (LSP) 文件。
加载源
加载 “Project Files”(项目文件)列表中所选文件的 AutoLISP 源 (LSP) 文件。
检查语法
检查所选文件的 AutoLISP 源代码的语法。
触摸
指示所选文件已更新,但不对文件进行任何更改。这会导致 Visual LISP 在您下次要求编译所有更改的项目文件时重新编译这些程序。
排列文件
根据可用的子选项之一(加载顺序、名称、类型或日期)对“项目文件”列表进行排序。
多选
允许在“项目文件”列表中选择多个文件。如果启用此选项,则允许多选。
[取消]全选
选择“项目文件”列表中的所有文件(如果当前未选择任何文件)。如果当前选择了任何源文件,则取消选择所有选定的文件。
关闭项目
关闭项目。
注意:单击“项目”窗口中的“关闭”按钮不会关闭项目;它只关闭“项目”窗口。单击“项目”菜单中的项目名称以再次显示“项目”窗口。
将项目另存为
显示“将项目另存为”对话框,以使用新名称和位置保存项目。
GMT+8, 2026-10-27 04:24
