关于处理在其自己的命名空间中运行的 VLX 应用程序中的错误 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 657| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在其自己的命名空间中执行的 VLX 应用程序可以使用默认函数,也可以专门为应用程序定义错误处理程序。*error*
如果为在其自己的命名空间中运行的 VLX 定义错误处理程序,则可以调用该函数以将控制权从 VLX 错误处理程序传递到文档命名空间的函数。vl-exit-with-error*error*
下面的示例用于将字符串传递给文档的函数:vl-exit-with-error*error*
(defun *error* (msg)
  ... ; processing in VLX namespace/execution context
(vl-exit-with-error (strcat "My application bombed! " msg)))
VLX 处理程序可以使用该函数将值返回到从中调用 VLX 的文档命名空间。*error*vl-exit-with-value
下面的示例用于将整数值 3 返回到从文档命名空间调用 VLX 的程序:vl-exit-with-value
  ... ; processing in VLX-T namespace/execution context
  (vl-exit-with-value  3))
(vl-doc-export 'foo)
(defun foo (x)
  (bar x)
  (print 3))
(defun bar (x) (list (/ 2 x) x))
在发生错误时挂起的任何指令都将被刷新。
如果 VLX 命名空间错误处理程序不使用 或 ,则在执行错误处理程序后,控制将返回到命令提示符。您只能在 VLX 应用程序的错误处理程序的上下文中调用 and;在任何其他情况下调用这些函数都是错误的。vl-exit-with-errorvl-exit-with-valuevl-exit-with-errorvl-exit-with-value
GMT+8, 2026-10-27 05:15
