ObjectARX 开发指南
将现有项导入项目 (.NET)
2023-1-1 17:32| 发布者: admin| 查看: 2821| 评论: 0|来自: AutoCAD
导入允许您将现有项添加到项目中,而该项可能已存在于另一个项目中。您可以导入代码或类模块和表单。VB 扩展名的文件只能在 VB.NET 项目中导入,CS 文件只能在 C# 项目中导入。类图存储为 CD 文件,可以以任一项目类型导入。
导入项目时,文件的副本或指向要导入的文件的链接将添加到项目中。创建项目的副本时,原始文件将保留在其原始位置。链接文件提供对原始文件的访问,这对于重用可能在多个项目之间共享的通用代码非常有用。
如果导入与现有项同名的项,系统将提示您将项目中的现有项替换为要导入的项。
导入的组件将添加到项目中,并显示在“解决方案资源管理器”中。若要编辑项的属性,请在“解决方案资源管理器”中选择该项,然后在“属性”窗口中更改其属性。
程序
    将现有项导入到项目中
  1. 在 Microsoft Visual Studio 的“解决方案资源管理器”中,右键单击要向其添加现有项的项目,然后单击“添加现有项”。
  2. 在“添加现有项 - <项目>对话框中,浏览到包含要添加的项的文件并选中该文件。
  3. 单击“添加”以创建所选文件的副本,或单击“添加”按钮右侧的向下箭头,然后单击“添加为链接”以创建指向该文件的链接,而不是创建该文件的副本。
GMT+8, 2026-10-27 13:27
