“应用程序属性”对话框 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 873| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
自定义用于生成应用程序 (VLX) 文件的设置。
总结
在 Visual LISP 中,单击“文件”->“使应用程序现有应用程序属性”。选择一个 PRV 文件,然后单击“打开”。
选项列表
“应用程序选项”选项卡
创建单独的命名空间 VLX 并包括 ActiveX 支持。
ActiveX 支持
指定是否随应用程序自动加载 AutoLISP ActiveX 支持函数。
单独的命名空间
指定应用程序是在其自己的命名空间中运行,还是在从中加载 VLX 的文档的命名空间中运行。
“加载文件”选项卡
管理作为应用程序文件一部分的程序文件。
您可能需要对文件列表重新排序。例如,如果在加载时调用函数,则必须在使用函数之前定义该函数。在这种情况下,您希望首先放置定义该函数的文件。
程序文件
显示应内置到应用程序文件中的程序文件。
加
显示“添加文件”对话框。可以添加的文件类型由“程序文件类型”下拉列表中选择的选项确定。
删除
删除“程序文件”列表中的选定文件。
程序文件类型
指定要添加到应用程序文件的程序文件的类型。
返回页首
将所选文件移动到“Program Files”(程序文件)列表的顶部。
向上
将所选文件在“程序文件”列表中向上移动一个位置。
下
将所选文件在“程序文件”列表中向下移动一个位置。
底
将所选文件移动到“Program Files”(程序文件)列表的底部。
“资源文件”选项卡
管理应用程序文件的其他资源文件。
资源文件
显示应内生成到应用程序文件中的资源文件。
加
显示“将文件添加到资源”对话框。可以添加的文件类型由“资源文件类型”下拉列表中选择的选项确定。
删除
删除“资源文件”列表中的选定文件。
资源文件类型
指定要添加到应用程序文件中的资源文件的类型。
“加载/编译选项”选项卡
控制 AutoLISP 源文件的编译方式。
标准
生成最小的输出文件,适用于由单个文件组成的程序。
优化和链接
优化编译的文件,并在编译的代码中创建对已编译函数的直接引用,而不是对函数符号的引用。最适合大型和复杂的程序。
“优化目录”选项卡
标识 LISP 对象目录和目标目录设置。
LISP 对象目录
Visual LISP 放置 .fas 的位置,编译器会创建临时文件。
目标目录
Make Application 创建 VLX 文件的位置。
如果未指定目录,则 Visual LISP 使用 .prv 目录。
GMT+8, 2026-10-27 05:19
