关于更新应用程序 (Visual LISP IDE)
如果只更改应用程序的 AutoLISP 源代码的一小部分,则可以让 Visual LISP 重新生成应用程序 VLX 文件,同时仅编译更新的文件。 注意:Visual LISP IDE 仅在 Windows 上可用。
Visual LISP 根据应用程序 make (PRV) 文件中包含的信息重新生成应用程序,并在以下情况下自动编译任何应用程序源文件:
注意:如果更改应用程序选项(例如,从“标准编译模式”更改为“优化和链接”),则必须使用“重新生成应用程序”选项使用指定的更改创建新的应用程序 VLX 文件。“生成应用程序”选项仅检查对 AutoLISP 源代码文件的更改,而不检查对应用程序选项的更改。
相关概念 |
GMT+8, 2026-10-27 13:08
