关于标识输入文件 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 991| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
如果源文件位于 AutoCAD 支持文件搜索路径中,则在指定文件名时不必包含路径名。通过单击AutoCAD中的“应用程序”菜单“选项”,然后单击“文件”选项卡并选择“支持文件搜索路径”来设置搜索路径:
例如,如果要编译 AutoCADSample\VisualLISP 目录中的 yinyang.lsp 程序文件,并且按照上图所示设置了“支持文件搜索路径”,则可以发出以下命令来编译程序:
(vlisp-compile 'st "yinyang.lsp")
如果 AutoCADsample\visuallisp 目录不在支持文件搜索路径中,则在指定源文件时必须包含整个路径名。例如:
(vlisp-compile 'st "c:/program files/<AutoCAD installation directory>/sample/visuallisp/yinyang.lsp")
如果从文件名中省略文件扩展名,则 VLISP 将假定为 .lsp 扩展名。
指定文件路径名时,请按照通常的 AutoCAD 约定,将通常用于文件名的反斜杠符号 (\) 替换为正斜杠或双反斜杠。
GMT+8, 2026-10-27 00:38
