查看图形数据库中选定对象的实体信息 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 512| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
可以从 Visual LISP 中查看图形中选定对象的属性。
  1. 在 AutoCAD 图形窗口中,选择要查看其扩展数据的图形对象。
  2. 在 Visual LISP 中,单击 “查看”->“图形数据库”->“浏览”选择。
    Visual LISP 调用该函数以提示您在 AutoCAD 图形窗口中定义选择集。ssget
  3. 在“检查:PICKSET”窗口中,双击要检查的特定实体名称。
  4. 在“检查”窗口中,右键单击对象行,然后单击“检查原始数据”。
GMT+8, 2026-10-27 01:24
