关于在图形数据库中查看对象 (Visual LISP IDE)
Visual LISP 允许您查看存储在当前图形中的对象。 注意:Visual LISP IDE 仅在 Windows 上可用。
您可以查看以下数据:
绘图图实体您可以列出和浏览所有或一组选定的图形图元的数据。当您选择查看所有绘图图元时,将列出存储在模型空间中的所有图元以及与命名布局关联的每个图纸空间块。 注意:此列表中不包括实体类型。您可以通过这些实体类型的父实体访问这些实体类型,这些父实体在检查和实体时可用。VERTEXATTRIBPOLYLINEINSERT
表(命名符号表)列出当前图形中的命名符号表。可用的命名符号表包括:
块列出存储在当前图形的块表中的块。从块列表中,您可以列出和浏览所选块中所有实体的数据。 扩展数据 (Xdata)列出当前注册(通过)的包含扩展数据的应用程序。如果从此列表中选择一个应用程序,则其扩展数据将包含在“检查”窗口元素列表中。regapp 相关概念相关任务 |
GMT+8, 2026-10-27 05:24
