“检查窗口快捷方式菜单参考”(Visual LISP IDE)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 834| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
“检查”窗口的快捷菜单允许快速访问最重要的功能。
下表总结了“对象行”快捷菜单中可能可用的命令。
对象行快捷菜单命令
命令
行动
符号服务
显示符号服务对话框。
打印
在“控制台”窗口中打印对象。
漂亮的印刷品
在“控制台”窗口中设置对象的格式并打印对象。(不适用于实体名称)
复制
将对象复制到变量中。*obj*
日志
将“检查”窗口的当前内容复制到“跟踪”窗口。如果日志记录处于活动状态,则内容也会复制到跟踪日志中。
修改
在AutoCAD中显示已检查图元的“特性”选项板。(仅适用于实体名称)
更新
更新“检查”(Inspect) 窗口以显示已检查对象的最新状态。
检查原始数据
显示一个“检查”窗口,其中包含由实体的函数调用生成的列表。(仅适用于实体名称)entget
检查下一个实体
显示实体列表中下一个实体的“检查”窗口。(仅适用于实体名称)
查询扩展数据
显示当前由 注册的应用程序列表。如果从列表中选择一个项目,则与所选应用程序相关的任何扩展数据都将包含在“检查”实体列表中。regapp
下表汇总了所选项的“元素”(Elements) 列表中可用的命令。
元素列表快捷菜单命令
命令
行动
检查
显示所选元素值的“检查”(Inspect) 窗口。
下降
显示所选元素值的“检查”(Inspect) 窗口,并关闭当前“检查”(Inspect) 窗口。
复制
将已检查元素的值复制到变量中。*obj*
查看源代码
激活包含所选文本的文本编辑器窗口。如果文本是从控制台窗口或列表表示形式加载的,则此命令将激活新的文本编辑器窗口。
GMT+8, 2026-10-27 09:19
