关于 *obj* IDE 全局变量 (Visual LISP IDE)
“检查”窗口支持使用名为 的保留全局变量来存储和检索对象的一部分。*obj* 注意:Visual LISP IDE 仅在 Windows 上可用。
可以从 AutoLISP 程序、AutoCAD 命令提示符或 Visual LISP 控制台窗口访问该变量。在浏览符号的数据结构时,您可能会发现此变量作为临时存储区域很有用。*obj* 可以从“检查”(Inspect) 窗口的“元素”(Elements) 列表中指定变量的值。*obj* |
GMT+8, 2026-10-27 03:30
