打开“符号服务”对话框并更新符号 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 726| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
符号服务 (Symbol Service) 对话框可用于计算表达式并为符号赋值。
  1. 在 Visual LISP 文本编辑器或控制台窗口中,突出显示程序源代码中任何符号的名称。
  2. 单击查看符号服务。
    符号服务对话框包含以下组件:
    • 工具栏
    • “名称”字段,可在其中输入或更改要处理的符号
    • 一个 Value 字段,显示符号的值或其初始子字符串
    • 符号标志的一系列复选框
  3. 要更新显示符号的值,请在值字段中输入表达式或值。
    单击“确定”时,Visual LISP 将计算表达式并将其值分配给符号。
    如果指定的符号是受保护的符号,则“值”字段将是只读的。清除“保护分配”复选框以删除保护。
GMT+8, 2026-10-27 10:29
