跟踪堆栈窗口快捷菜单参考 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 571| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
“跟踪堆栈”窗口的快捷菜单允许快速访问最重要的功能。
下表总结了“跟踪堆栈”窗口快捷菜单中可能提供的命令。
跟踪堆栈窗口快捷菜单命令
命令
行动
检查
显示“检查”(Inspect) 窗口并传递所选跟踪堆栈元素的信息。
打印
在“控制台”窗口中打印堆栈元素。
功能符号
显示“符号服务”对话框,并传递所选跟踪堆栈元素的信息(如果函数由符号调用)。
复制
将选定的跟踪堆栈元素复制到 IDE 全局变量中。*obj*
局部变量
显示“帧绑定”对话框,以允许在调用函数时浏览局部变量值。
源位置
检查源文本是否可用于在所选堆栈帧中调用的函数。如果源代码可用,则会显示包含源代码的文本编辑器窗口,并突出显示函数内部的当前位置。
呼叫点源
显示调用方表达式的位置,类似于“源位置”。
GMT+8, 2026-10-27 03:46
