打开和关闭跟踪日志记录 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 1038| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
跟踪日志记录将当前调用层次结构记录到文件中。
  1. 在 Visual LISP IDE 中,激活 “Trace”(跟踪)窗口。
  2. 单击“文件”(File)、切换跟踪日志(Trace Log)。
    注意:如果“跟踪”窗口未处于活动状态,则“切换跟踪日志”将不可用。
  3. 在“打开日志”对话框的“文件名”框中,输入日志文件的名称。
  4. 浏览到要将日志文件保存到的文件夹。点击保存。
    如果文件已存在,请单击“是”将新数据追加到该文件,或单击“否”覆盖该文件。单击“取消”以指定其他文件名。
  5. 再次单击“文件切换跟踪日志”以禁用日志记录。
    跟踪日志记录的状态在“跟踪”窗口的标题栏中指示。如果日志记录有效,则 Visual LISP 会在标题栏中显示日志文件的名称。如果日志记录处于关闭状态,则标题栏中不会显示任何文件名。
注意:如果在退出 Visual LISP 之前未关闭日志文件,则该文件将在退出时自动关闭。关闭日志文件后,您可以使用任何文本编辑器(如 Visual LISP 文本编辑器)查看其内容。
GMT+8, 2026-10-27 04:59
