使用监视窗口监视程序执行期间的变量 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 819| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在运行时查看变量的值对于调试程序的问题非常有用。
不使用 Visual LISP 时,可以使用该函数在程序执行期间显示变量的当前值。princ
显示“监视”窗口
  • 在 Visual LISP 中,单击 “View Watch Window”。
向“监视”窗口添加变量
  1. 在 Visual LISP 的文本编辑器窗口中,双击或选择变量名称。
  2. 单击鼠标右键,然后单击“添加监视”。
    Visual LISP 将变量的名称传递给 Watch 窗口并显示其当前值。
    注意:如果 “监视”窗口尚未打开,并且您想要查看变量的值,则可以通过单击“可视 LISP”菜单栏中的“查看监视窗口”来打开该窗口。
    如果单击“监视”窗口中的“添加监视”按钮,而没有先从文本编辑器窗口中选择变量名称,则会出现以下窗口:
从“监视”窗口中删除变量
  1. 在“监视”窗口中,选择要删除的变量并单击鼠标右键。
    如果未显示“监视”窗口,请单击“查看监视窗口”。
  2. 单击从监视中删除。
查看上次计算的表达式的返回值
  • 在 Visual LISP 中,单击 Debug >Watch Last Evaluation。
    Visual LISP 显示 “Watch”(监视)窗口,其中显示 IDE 全局变量的值。Visual LISP 始终将上次计算的表达式的值存储在变量中。*LAST-VALUE**LAST-VALUE*
GMT+8, 2026-10-27 21:26
