监视窗口参考 (Visual LISP IDE)
“监视”窗口在程序执行期间监视 AutoLISP 变量的值。 注意:Visual LISP IDE 仅在 Windows 上可用。
![]() 总结在 Visual LISP 中,单击 “View “监视”窗口在 Visual LISP 交互会话的每个步骤中都会更新,并始终显示当前环境状态。在调试器模式下,在每次表达式计算结束时,“监视”窗口会自动刷新。 “监视”窗口在 Visual LISP 会话期间保留其变量。这意味着,如果显示、添加变量,然后关闭“监视”窗口,则在当前会话期间再次显示“监视”窗口时,添加的变量将显示在“监视”窗口中。 选项列表
GMT+8, 2026-11-15 13:53
