缩进代码并设置文本编辑器窗口的左边距 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 786| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
编辑器窗口中的文本可以缩进,左边距可以设置为有助于提高代码的可读性。
缩进选定的代码行
  • 单击要缩进的行前面,然后按 Tab 键。
    在光标的位置插入一个 Tab 字符。您可以通过单击“工具”(Tools)、“窗口属性”(Window Attributes )和“配置当前”(Configure Current) 并设置“制表符宽度”(Tab Width) 值来控制 Tab 字符的缩进量。
控制 Tab 字符的缩进量
  1. 在 Visual LISP IDE 中,单击 “工具”->“窗口属性”>“配置当前”。
  2. 在“Windows 属性”对话框的“制表符宽度”中,输入一个新值。单击“确定”。
设置文本编辑器窗口的左边距
  2. 在“Windows 属性”对话框的“左边距”中,输入一个新值。单击“确定”。
GMT+8, 2026-10-27 04:16
