关于设置代码格式 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 850| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Visual LISP 代码格式化程序以改进外观和可读性的样式排列 AutoLISP 表达式的文本。
当您在文本编辑器窗口中输入代码时,代码格式化程序会自动工作,但也可用于设置从其他编辑器复制的文本的格式,或以不同的样式重新设置代码的格式。
在文本编辑器窗口中输入代码时,Visual LISP 智能缩进功能在后台工作,并自动安排程序代码的缩进。缩进的计算最高为当前的 AutoLISP 括号嵌套级别。如果当前表达式的前面只有一系列已完成的顶级 AutoLISP 表达式,则缩进将为零。
您还可以显式调用格式化程序来重新排列
  • 选定的文本行。如果选择要设置格式的文本,则所选内容必须包含有效的 AutoLISP 表达式,否则格式化程序将发出错误消息。
  • 当前文本编辑器窗口中的所有文本。
注意:如果格式化程序在代码中发现不平衡的括号,则会显示一个消息框。根据你对消息框的响应,代码格式化程序将或不会在它认为它们所属的地方添加括号。虽然代码格式化程序可以平衡括号的数量,但它可能不会在正确的位置插入缺少的括号。
设置文本格式时,请记住以下几点:
  • 格式化程序依赖于固定的窗口字体和特定的选项卡大小。要更改字体设置,请单击“窗口属性字体”;要更改选项卡设置,请单击窗口属性配置当前。
  • 格式化程序仅在 Visual LISP 文本编辑器窗口中可用。
  • 放置在内联注释和字符串之外的现有空格和制表符不会影响格式设置结果。
GMT+8, 2026-10-27 05:46
