从“Apropos Results”对话框插入符号 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 758| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
可以将 Apropos Results 列表中的符号复制到文本编辑器窗口。
  1. 在“Apropos 结果”对话框的“符号”列表中,选择一个符号。
  2. 在“选择”列表中,单击鼠标右键,然后单击“复制到剪贴板”。
  3. 在 Visual LISP 文本编辑器窗口中,单击以将光标定位到要插入符号名称的位置。
  4. 右键单击并单击“粘贴”,或按 Ctrl+V。
GMT+8, 2026-10-28 04:53
