关于选择搜索选项 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 846| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在“搜索”标题下,指明您希望 VLISP 执行的搜索范围。您可以选择以下选项之一:
当前选择
仅搜索编辑器窗口中突出显示的文本。
当前文件
在活动编辑器窗口中搜索整个文件。
在项目中查找
选择此选项后,VLISP 会提示您指定要搜索的 VLISP 项目的名称。它将搜索此项目中的所有文件,并在新的输出窗口中显示所有匹配项。有关此选项的详细信息,请参见关于在项目源文件中查找字符串 (AutoLISP)。
在文件中查找
如果选择此选项,VLISP 允许您指定用于搜索文本的 Windows 目录(文件夹)。或者,您也可以指示 VLISP 搜索该目录的所有子目录。VLISP 将搜索所有文件并在新的输出窗口中显示所有匹配项。
在当前文件中搜索文本时,“方向”设置确定 VLISP 接下来查找搜索文本的位置。选择“向下”以从光标位置向前搜索(朝向文件末尾)。选择“向上”以从光标位置向后搜索(朝向文件开头)。
“查找”对话框还包括以下选项:
仅匹配整个单词
如果选择此选项,VLISP 将仅匹配完整的单词。例如,如果搜索词是 ent,并且 VLISP 在文本中遇到单词 enter,则 VLISP 不会将其视为匹配项。但是,如果未选择“仅匹配整个单词”选项,则 VLISP 会将 enter 中的 ent 视为匹配项。
火柴案例
如果选中,VLISP 仅匹配在相同大小写中设置的文本。在这种情况下,Ent 和 ent 不被视为匹配项。如果未选择匹配大小写,则 Ent 和 ent 被视为匹配项。
标记实例
如果选择此选项,则定位文本的位置将添加到书签环中(请参见关于书签文本 [AutoLISP])。这样,您以后可以快速返回到此代码位置。查找字符串的所有匹配项的搜索会将每个位置添加到书签环中。
GMT+8, 2026-10-27 07:53
