检索在控制台窗口中输入的文本 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 16:50| 发布者: admin| 查看: 846| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Visual LISP 控制台窗口允许您执行和检查一行 AutoLISP 代码。
执行下列操作之一:
  • 按 Tab 键在 Visual LISP 控制台窗口提示符下检索最近输入的文本。继续按 Tab 键可进一步返回控制台窗口的历史记录。
  • 按 Shift+Tab 反转单步执行 Visual LISP 控制台窗口历史记录的方向。
例
此示例要求以前在 Visual LISP 控制台窗口中输入过以下文本。
(setq origin (getpoint "\nOrigin of inyn sign: "))
(setq radius (getdist "\nRadius of inyn sign: " origin))
(setq half-r (/ radius 2))
(setq origin-x (car origin))
(command "._CIRCLE" origin radius)
  1. 在 Visual LISP 控制台窗口中,按 Tab 键一次。
    Visual LISP 检索最后输入的文本,并将其放在控制台窗口提示符处。
  2. 再次按 Tab。
    以下文本将显示在控制台窗口提示符处。
  3. 再次按 Tab。
    Visual LISP 在控制台窗口提示符处显示以下文本。
  4. 按 Shift+Tab。
    Visual LISP 反转方向并检索上一个文本,并在控制台窗口提示符下显示它。
  5. 再次按 Shift+Tab。
    这是在控制台窗口提示符下输入的最后一个文本。
  6. 再次按 Shift+Tab。
    由于检索到的上一个文本是在“控制台”窗口中输入的最后一个文本,因此 Visual LISP 通过检索在“控制台”窗口中输入的第一个文本来重新启动。
注意:多次输入的表达式,在循环浏览控制台窗口的历史记录时仅显示一次。您可以对历史记录执行关联搜索,以检索以前输入的特定文本。
GMT+8, 2026-10-27 04:58
