执行控制台窗口历史记录的关联搜索 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 16:50| 发布者: admin| 查看: 894| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以使用关联搜索快速找到在控制台窗口中执行的代码行。
  1. 在 Visual LISP 的控制台窗口提示符下,输入要查找的文本。
  2. 按 Tab 键。
    Visual LISP 会搜索您输入的最后一个以输入的文本开头的文本。如果 Visual LISP 未找到匹配项,则输入的文本将突出显示,并且文本未完成。
例
此示例要求以前在 Visual LISP 控制台窗口中输入过以下文本。
(setq origin (getpoint "\nOrigin of inyn sign: "))
(setq radius (getdist "\nRadius of inyn sign: " origin))
(setq half-r (/ radius 2))
(setq origin-x (car origin))
(command "._CIRCLE" origin radius)
  1. 在 Visual LISP 的控制台窗口提示符下,键入 (command.
  2. 按 Tab 键。
    Visual LISP 使用 .(command "._CIRCLE" origin radius)
GMT+8, 2026-11-15 11:55
