2024-5-18 16:50| 发布者: admin| 查看: 710| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在 VLISP 文本编辑器中打开 AutoLISP 程序文件后,可以加载并运行它。加载是将程序文件中的函数提供给 VLISP 命令解释器的过程。您可以使用 drawline.lsp 示例程序尝试此操作。
评论
GMT+8, 2026-10-27 01:23
