关于列表框和弹出列表 (DCL) 的列表操作
对话框中的列表要求您按照特定顺序使用项目填充它们。 注意:AutoLISP 中的 DCL 支持仅限于 Windows。
对话框列表操作始终以函数调用开头。函数语法如下:start_list (start_list key [operation [index]]) 关键参数是标识对话框磁贴的字符串。关键参数区分大小写。operation 参数是一个整数值,指示您是创建新列表、更改列表还是追加到列表。以下是有效的操作参数:
index 参数仅用于更改操作。索引指示要在后续调用中更改的列表项。列表中的第一项是索引 0。如果未指定操作,则默认为 3(创建新列表)。如果未指定索引,则索引值默认为 0。add_list 您可以按如下方式实现列表操作:
无论您正在执行哪种列表操作,都必须按顺序调用这三个函数:、然后(可能不止一次)和然后。start_listadd_listend_list 该函数可用于将“原始”AutoLISP 列表转换为列表框显示。在下面的示例中,该列表包含要显示在名为“选择”的列表框中的字符串。您可以使用此代码片段来设置列表并按如下方式显示它:mapcarappnames (start_list "selections") ;Specify the name of the list box. (mapcar ' add_list appnames) ;Specify the AutoLISP list. (end_list) 由于列表创建 (3) 是默认值,因此此示例未指定它。 磁贴的值是所选项目的索引(如果允许多个选择,则为所选项目的索引)。如果程序需要知道与索引关联的实际文本,则必须保存原始列表。它还必须跟踪对列表的更改。list_box 追加列表项类似于创建新列表。例如,如果其中包含 12 个项目,并且您想要追加另一个名为 的列表,则可以使用以下代码:appnamesnewnames (start_list "selections" 2) (mapcar 'add_list newnames) (end_list) 更改单个项目只需要一个调用。在这种情况下,您可以指定要更改的项的索引:add_list (start_list "selections" 1 5) ;Change the sixth item in the list. (add_list "SURPRISE!") ;Remember that the first index is 0. (end_list) 如果不从头开始重新生成列表,则无法删除列表项或插入项。 相关概念父主题: | ||||||||||
GMT+8, 2026-10-27 05:11
