关于布局 (DCL)
2024-5-18 16:50| 发布者: admin| 查看: 584| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于布局 (DCL)
按逻辑将对话框的各个部分排列成行或列,以便用户可以从左到右或从上到下扫描它们。垂直和水平对齐相关的输入字段(如编辑框或列表框),以便当用户通过按 Tab 切换字段时,光标在一条直线、正交线上移动。
如果输入数据有自然顺序(例如坐标的 X、Y 和 Z),请以相同的方式对字段进行排序。垂直和水平对齐盒装区域。不要在盒装区域周围或之间留出大量空白。如有必要,将其宽度向右扩展。
GMT+8, 2026-11-15 12:48
