关于在可视化 LISP 编辑器 (DCL) 中显示对话框
AutoLISP 允许您显示 DCL 文件,但可视化 LISP 编辑器提供了一个用于预览使用 DCL 定义的对话框的工具。要了解其工作原理,请将以下 DCL 代码复制到新文件中,并放入 Visual LISP 编辑器的文本编辑器窗口中: hello : dialog {
label = "Sample Dialog Box";
: text {
label = "Hello, world";
: button {
key = "accept";
label = "OK";
is_default = true;
注意:Visual LISP 编辑器仅在 Windows 上的 AutoCAD 程序中可用。
此 DCL 文件定义一个标记为“示例对话框”的对话框。它包含一个文本磁贴和一个“确定”按钮。将文件另存为 hello.dcl,并在“另存为”对话框的“另存为类型”字段中指定“DCL 源文件”。 注意:指定文件名时必须包括文件扩展名。Visual LISP 编辑器不会自动为您添加 .dcl 文件扩展名。
请注意文本编辑器如何对 DCL 文件中的语句进行颜色编码。默认颜色编码方案如下表所示:
单击“工具”(Tools ![]() 如果您的 DCL 文件包含多个对话框的定义,请单击下拉箭头并选择要预览的对话框。hello.dcl 中只定义了一个对话框,因此单击“确定”进行查看: ![]() 单击“确定”完成对话框预览。 尽管按钮是演示对话框属性的好方法,但您应在对话框中使用标准退出按钮子组件。通过使用子组件,可以创建与上图中所示的对话框几乎相同的对话框。请参见关于对话框退出按钮和错误磁贴 (AutoLISP)。ok_only 父主题: | ||||||||||||||||||||||
GMT+8, 2026-10-27 12:17
