关于打开包含持久反应器的图形 (AutoLISP/ActiveX)
反应器只是事件和回调函数之间的链接。 注意:AutoLISP 中的 ActiveX 支持仅限于 Windows。
虽然此链接仍然存在,但回调函数本身不是反应器的一部分,通常也不是图形的一部分。只有在AutoCAD中加载了图形中保存的响应器的关联回调函数时,才可用。如果在单独的命名空间 VLX 中定义 reactor 和 callback 函数,则可以在打开图形时自动执行此操作。 如果打开包含反应器信息的图形,并且未加载关联的回调函数,则AutoCAD将显示错误消息。可以使用该函数返回图形文档中所有持久反应器的列表。vlr-pers-list 相关概念 |
GMT+8, 2026-10-27 12:17
