关于检查反应器 (Visual LISP IDE/ActiveX)
2024-5-18 16:50| 发布者: admin| 查看: 853| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以使用 Visual LISP Inspect 工具检查反应器。
注意:Visual LISP IDE 和 ActiveX 支持仅在 Windows 上可用。
如果打开反应器变量的“检查”(Inspect) 窗口,则会显示以下信息:
“检查”(Inspect) 窗口中的项目显示以下内容:
  • 拥有反应堆的物体
  • 事件和关联的回调函数
  • 反应堆是否处于活动状态(是 if is , 否 if isadded-pTadded-pnil)
  • 附加到反应器的用户数据
  • 反应器将触发的文档范围(如果为 0,则仅在创建它的绘图文档的上下文中触发;如果为 1,则反应器在任何文档的上下文中响应)
  • 附加到对象反应器的 AutoCAD 文档
双击开头的项以查看所有者对象的列表:{Owners}
双击列表项以获取有关所有者的详细信息。
GMT+8, 2026-10-27 04:36
