关于在图形中列出反应器 (AutoLISP/ActiveX)
您可以使用 vlr-reactors 列出图形中的所有反应器,并使用 vlr-reaction-name 确定特定反应器类型的所有可能的回调条件。 注意:AutoLISP 中的 ActiveX 支持仅限于 Windows。
该函数返回反应堆列表列表。每个反应堆列表都以标识反应堆类型的符号开头,后跟指向该类型的每个反应堆的指针。例如:vlr-reactors (vlr-reactors) ((:VLR-Object-Reactor #<VLR-Object-Reactor>) (:VLR-Editor-Reactor #<VLR-Editor-Reactor>)) 在此示例中,返回一个包含两个列表的列表,一个用于标识单个对象反应器,另一个用于标识单个图形编辑器反应器。vlr-reactors 该函数接受一个可选参数,该参数只能用于列出特定类型的反应器。例如,下面列出了所有 DWG 反应器:vlr-reactors (vlr-reactors :vlr-dwg-reactor) ((:VLR-DWG-Reactor #<VLR-DWG-Reactor> #<VLR-DWG-Reactor>)) 在本例中,返回值是包含一个列表的列表。一个列表标识指向两个 DWG 反应器的指针。 相关概念 |
GMT+8, 2026-10-27 04:37
