关于使用 ActiveX 与其他应用程序进行交互 (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 16:50| 发布者: admin| 查看: 975| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
ActiveX 超越了与标准 AutoCAD 对象交互的功能。
加载的 ActiveX 支持函数允许您从支持 ActiveX 的其他应用程序访问对象。例如,可以打开 Microsoft® Word 文档,从 AutoCAD 图形中检索文本数据,然后将文本复制到 Word 文档中。或者,您可以访问 Microsoft Excel 电子表格中的单元格,并将数据用于 AutoCAD 图形。vl-load-com
当您想要与其他 ActiveX 应用程序进行交互时,您需要参考这些应用程序的文档,以了解应用程序的对象名称以及如何使用其方法和属性。通常,启用 ActiveX 的应用程序的联机帮助包含有关其 ActiveX 界面的信息。
例如,AutoCAD 提供了 ActiveX 和 VBA 参考,以及用于使用 ActiveX 的 ActiveX 和 VBA 开发人员指南。
GMT+8, 2026-10-27 12:17
