关于释放对象和释放内存 (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 16:50| 发布者: admin| 查看: 993| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
完成一个对象后,你应该释放它,以便可以释放它正在使用的内存。
只要 VLA 对象指向图形对象,AutoCAD 就会保留该对象所需的所有内存。不同的变量可以指向内存中的同一 AutoCAD 图元,也可以让多个 VLA 对象指向同一图形对象。您可以使用相等函数比较两个 VLA 对象,如果两个对象都指向同一个图形对象,则返回该函数。T
当您不再需要引用对象时,请使用以下函数:vlax-release-object
(vlax-release-object object)
释放对象后,无法再通过 VLA 对象指针访问该对象。这类似于关闭文件。发出 时不一定释放内存,但一旦释放了对对象的所有参照,AutoCAD 就可以根据需要回收内存。vlax-release-object
要测试对象是否已释放,请使用以下函数:vlax-object-released-p
(vlax-object-released-p object)
如果对象已释放,则此函数返回,如果尚未释放。Tnil
GMT+8, 2026-10-27 11:32
