关于调用对象的方法 (AutoLISP/ActiveX)
可以使用通过导入类型库创建的包装函数调用对象的方法,也可以直接使用该函数调用对象的方法。vlax-invoke-method 注意:AutoLISP 中的 ActiveX 支持仅限于 Windows。
加载 的 ActiveX 支持函数后,可以使用该函数调用对象的方法。vl-load-comvla- 该函数需要以下参数:vla-methodname
例如,以下内容将 Circle 对象添加到当前图形的模型空间: (setq MSpace (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))) #<VLA-OBJECT IAcadModelSpace 0000000030434638> (vla-AddCircle MSpace (vlax-3d-point '(5.0 5.0 0.0)) 3) #<VLA-OBJECT IAcadCircle 00000000303b2698> 开头的函数是 AutoCAD 类型库的包装函数,但其他类型库的包装函数的名称将因您使用的前缀而异。导入类型库是理想的选择,这样您就可以使用 Apropos 窗口查看哪些函数可供您使用。但是,并非导入的类型库中的所有属性、方法和常量都已包装。vla- 该函数执行对象的方法。该函数需要以下参数:vlax-invoke-method
即使包装器函数可用于任务,也可以使用。vlax-invoke-method 例如,以下内容将 Circle 对象添加到当前图形的模型空间: (setq MSpace (vlax-get-property (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'ActiveDocument) 'ModelSpace)) #<VLA-OBJECT IAcadModelSpace 0000000030434638> (vlax-invoke-method MSpace 'AddCircle (vlax-3d-point '(5.0 5.0 0.0)) 3) #<VLA-OBJECT IAcadCircle 00000000303b2698> 相关概念 |
GMT+8, 2026-10-27 04:36
