关于在参数中返回值的方法 (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 16:50| 发布者: admin| 查看: 857| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
某些 ActiveX 方法要求您向它们提供变量,这些方法可以将值放入其中。
该方法是此类方法的一个示例。MinPoint 和 MaxPoint 参数仅被描述为输出。您必须提供输出参数作为带引号的变量名称。下面的示例演示一个 AutoLISP 函数调用,用于返回圆的最小和最大边界点:GetBoundingBox
(vla-getboundingbox myCircle 'minpoint 'maxpoint)
nil
输出的值存储在 and 变量中,作为三个双精度的安全数组。您可以使用以下方法查看值:vla-getboundingboxMinPointMaxPointvlax-safearray->list
(vlax-safearray->list minpoint)
(1.0 1.0 -1.0e-008)
(vlax-safearray->list maxpoint)
(5.0 5.0 1.0e-008)
注意:传递给函数的带引号的符号参数将成为 AutoLISP 变量,就像通过 创建的变量一样。因此,您应该将它们作为局部变量包含在函数定义中,这样它们就不会在默认情况下成为全局变量。setq
GMT+8, 2026-10-28 07:36
