关于配置文件 (AutoLISP)
AutoCAD 使用名为 acadxxxx.cfg 的配置文件来存储设备和应用程序信息。 文件名中的 xxxx 是指 AutoCAD 版本号。此文件的 AppData 部分供用户和开发人员存储与其应用程序相关的配置信息。和 函数允许 AutoLISP 应用程序检查和更改 AppData 部分中的参数值。getcfgsetcfg 该函数需要两个字符串,分别表示节和参数,以及要分配的值。返回的值是无法存储该值或分配给参数的值。该函数需要节和参数从中检索值,如果参数存在,则返回该值。setcfgsetcfgnilgetcfg 以下代码在 AppData 下创建一个名为 ArchStuff 的部分,其参数名为 WallThk。然后将“8”的值分配给 WallThk。 (setcfg "AppData/ArchStuff/WallThk" "8") "8" 下面的代码返回分配给指定部分和参数的值。 (getcfg "AppData/ArchStuff/WallThk") "8" 注意:建议将值存储在 Mac OS 上的 Windows 注册表或 AutoCAD 特性列表(HKCU.plist 和 HKLM.plist)文件。这可以使用 and 函数来完成。vl-registry-readvl-registry-write
父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 05:06
