关于通配符匹配 (AutoLISP)
可以使用该函数将字符串与通配符模式进行比较。wcmatch 当需要构建动态选择集(与 结合)或按应用程序名称检索扩展实体数据(与 结合)时,这可能很有帮助。该函数将单个字符串与模式进行比较。如果字符串与模式匹配,则函数返回,如果字符串不匹配,则返回。通配符模式类似于许多系统和应用程序使用的正则表达式。ssgetentgetwcmatchTnil 以下规则适用于通配符模式:
在以下示例中,已声明并初始化了一个名为的字符串变量:matchme (setq matchme "this is a string - test1 test2 the end") "this is a string - test1 test2 the end" 以下代码检查是否以四个字符“this”开头:matchme (wcmatch matchme "this*") T 下面的代码演示了在模式中使用括号。在本例中,如果包含 “test4”、“test5”、“test6” (4-6) 或 “test9”(注意使用 * 字符),则返回:wcmatchTmatchme (wcmatch matchme "*test[4-69]*") nil 在本例中,返回 because 不包含模式指示的任何字符串。但是,使用模式“test[4-61]”确实与字符串匹配,因为它包含“test1”。wcmatchnilmatchme (wcmatch matchme "*test[4-61]*") T 模式字符串可以指定多个模式,以逗号分隔。如果等于“ABC”,或者以“XYZ”开头,或者以“end”结尾,则返回以下代码。Tmatchme (wcmatch matchme "ABC,XYZ*,*end") T 父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 04:50
