新增和更改的 AutoLISP 函数参考 (AutoLISP)
2024-5-18 16:50| 发布者: admin| 查看: 949| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对 AutoLISP 所做的添加和更改。
AutoCAD 2018版
没有新的或更改的功能。
AutoCAD 2017版
没有新的或更改的功能。
AutoCAD 2016版
改变
    osnap - 返回一个 3D 点,该点是将对象捕捉模式应用于指定点的结果。该函数不再接受该模式。使用该模式会导致返回值 to 返回,即使指定了其他模式也是如此。quiquinil
过时
  • getcfg - 从 acad20xx.cfg 文件的 AppData 部分检索应用程序数据。
  • setcfg - 将应用程序数据写入 acad20xx.cfg 文件的 AppData 部分。
注意:并且仍可用于兼容性,但可能会在将来的版本中删除。建议使用 和 函数作为替代品。getcfgsetcfgvl-registry-readvl-registry-write
AutoCAD 2015版
没有新的或更改的功能。
AutoCAD 2014版
新增功能
  • findtrustedfile - 在 AutoCAD 受信任文件路径中搜索指定文件。
  • showHTMLModalWindow - 显示包含 HTML 文档的模态窗口;与新的 JavaScript API 结合使用。
改变
  • findfile - 搜索 AutoCAD 支持和受信任的文件路径。函数已更新为搜索新的受信任应用程序路径。
AutoCAD 2013版
新增功能
  • vlax-machine-product-key - 返回 HKLM (HKEY_LOCAL_MACHINE) 中的 AutoCAD Windows 注册表路径。
过时
  • vlax-product-key - 返回 AutoCAD Windows 注册表路径。
AutoCAD 2012版
新增功能
  • command-s - 执行 AutoCAD 命令和提供的输入。
  • *pop-error-mode* - 结束上一次对 或 的调用的错误处理函数。*push-error-using-command**push-error-using-stack*
  • *push-error-using-command* - 错误处理函数,指示在自定义处理程序中使用命令函数。*error*
  • *push-error-using-stack* - 错误处理函数,指示在自定义处理程序中使用 AutoLISP 堆栈中的变量。*error*
AutoCAD 2011版
新增功能
  • dumpallproperties - 检索实体支持的属性。
  • getpropertyvalue - 返回实体属性的当前值。
  • ispropertyreadonly - 返回实体属性的只读状态。
  • setpropertyvalue - 设置实体的属性值。
AutoCAD 2010版
变化
  • help - 调用帮助工具。更新了函数,添加了对 HTML 文档的支持。
AutoCAD 2009版
新增功能
  • initcommandversion - 强制下一个命令使用指定的版本运行。
  1. 简介 (AutoLISP)
GMT+8, 2026-10-27 05:42
