旧幻灯片标题 (DXF)
2024-5-18 16:50| 发布者: admin| 查看: 962| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
旧幻灯片标题 (DXF)
上节介绍的幻灯片格式由 AutoCAD R9 及更高版本生成,并且可以移植到运行 AutoCAD R9 及更高版本的所有计算机中。以前版本的 AutoCAD(以及 AutoShade ® 1.0 和 AutoSketch ® 1.02)可以生成具有不同标题的幻灯片,如下表所示。
旧的幻灯片文件标题
字段
字节
说明
ID 字符串
17
“AutoCAD 幻灯片”CR LF ^Z NUL
类型标识符
1
56(十进制)
层指示器
1
1(旧格式)
高 X 点
2
图形区域的宽度:1,以像素为单位
高 Y 点
2
图形区域的高度:1,以像素为单位
宽高比
8
以浮点数写入的绘图区域宽高比(以英寸度量的水平尺寸/竖直尺寸)
硬件填充
2
0 或 2(值不重要)
填充字节
1
未使用
注意,旧格式标题不包含“测试数字”字段。浮点宽高比值和所有双字节的整数均以用于创建文件的 CPU 的本地格式写入(对于 8086 系列的 CPU,为 IEEE 双精度,且低阶字节在前)。旧格式的幻灯片文件不能在不同的计算机类型之间移植,但是可以由任何版本的 AutoCAD 读取(运行该版本的 CPU 类型需要与创建该幻灯片文件的 CPU 类型相同)。
相关参考
  1. 幻灯片文件 (DXF)
  1. 幻灯片文件 (DXF)
GMT+8, 2026-9-15 02:13
