编写 DXF 文件 (DXF)
2024-5-18 16:50| 发布者: admin| 查看: 955| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
编写 DXF 文件 (DXF)
与编写读取 DXF 文件的程序相比,编写创建 DXF 文件的程序更困难,因为必须保持图形的一致性,这样 AutoCAD 才能找到可接受的文件。AutoCAD 使您可以省略 DXF 文件中的很多内容,而仍然能够获得可用的图形。
  • 如果不设定标题变量,则可以省略整个 HEADER 区域。
  • 如果不需要创建条目,则可以省略 TABLES 区域中的任何表;如果不需要 TABLES 区域中的任何内容,则可以省略整个 TABLES 区域。
  • 如果在 LTYPE 表中定义了线型,则此表必须显示在 LAYER 表之前。
  • 如果图形中未使用任何块定义,则可以省略 BLOCKS 段。
  • 如果 BLOCKS 段存在,则该段必须出现在 ENTITIES 段之前。
  • 在 ENTITIES 区域中,即使未在 LAYER 表中定义图层名,也可以参照这些图层名。系统自动使用颜色 7 和 CONTINUOUS 线型来创建此类图层。
  • 文件结尾处必须存在 EOF 项目。
以下 Visual Basic 6 子例程创建了表示多边形的 DXF 文件。
' WriteDXFPolygon creates a minimal DXF file that only contains
' the ENTITIES section. This subroutine requires five parameters,
' the DXF file name, the number of sides for the polygon, the X
' and Y coordinates for the bottom end of the right-most side
' (it starts in a vertical direction), and the length for each
' side. Note that because this only requests 2D points, it does
' not include the Z coordinates (codes 30 and 31). The lines are
' placed on the layer "Polygon."
Sub WriteDXFPolygon( _
        dxfFile As String, iSides As Integer, _
        dblX As Double, dblY As Double, dblLen As Double)
    Dim i As Integer
    Dim dblA1, dblA, dblPI, dblNX, dblNY As Double
    Open dxfFile For Output As #1
    Print #1, 0
    Print #1, "SECTION"
    Print #1, 2
    Print #1, "ENTITIES"
    dblPI = Atn(1) * 4
    dblA1 = (2 * dblPI) / iSides
    dblA = dblPI / 2
    For i = 1 To iSides
        Print #1, 0
        Print #1, "LINE"
        Print #1, 8
        Print #1, "Polygon"
        Print #1, 10
        Print #1, dblX
        Print #1, 20
        Print #1, dblY
        dblNX = dblLen * Cos(dblA) + dblX
        dblNY = dblLen * Sin(dblA) + dblY
        Print #1, 11
        Print #1, dblNX
        Print #1, 21
        Print #1, dblNY
        dblX = dblNX
        dblY = dblNY
        dblA = dblA + dblA1
    Next i
    Print #1, 0
    Print #1, "ENDSEC"
    Print #1, 0
    Print #1, "EOF"
    Close #1
只要在需要数据的行上写入了格式正确的项目,DXFIN 就会接受该项目。(当然,字符串项目不应该包含前导空格,除非这些空格是字符串的一部分。)此 BASIC 程序利用了输入格式的灵活性,它生成的文件与 AutoCAD 生成的文件并不完全相同。
如果使用 DXFIN 进行加载时出现错误,AutoCAD 将通过一条信息报告该错误,指明错误的性质以及检测到错误之前在 DXF 文件中处理的最后一行数据。错误可能并不出现在这一行,尤其是当出现省略所需组这样的错误时更是如此。
GMT+8, 2026-10-27 08:58
